问 车子多久做一次动平衡?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-02 07:56
车子多久做一次动平衡, 要不要每次保养都做一下啊?
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
动平衡不是周期养护项目,这个不需要每次保养都做的哦,除非有补胎等相应问题才需要
2021-03-02 07:58 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般来说,只要完成轮胎与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
2021-03-02 07:59 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
跑高速方向盘抖动,那就得去做个动平衡了,基本上是这个问题,一般的汽修厂都能做,价格也不贵。
2021-03-02 08:00 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
动平衡,一般情况下,你跑高速没有抖动现象,你是不用去做的哦,抖动了再去做!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     平时不需要做动平衡,但是只要轮胎和轮毂分离开再安上,就必须要做动平衡,因为轮胎在制造时就不均匀,厂家就会标上红点和黄圈,安装新胎时就要做动平衡,打或粘铅块,保证轮胎同心转动平稳
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
补胎或者是更换轮胎时还是要做一下轮胎动平衡,如果不做可能高速方向盘会抖动
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
这没有固定的公里数的,一般是根据轮胎的磨损情况,和车辆的使用情况,如果出现了在高速行驶中方向盘轻微抖动现象 就需要动平衡了。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
没问题不做。只要是你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的就得做动平衡了啊。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
是需要做动平衡的。一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆卸来,一旦拆卸来补好再装上去那就得做动平衡。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般只要车胎扒下来过就要做动平衡了,一般是会单独收费,10元一次, 不过也要看具体店来的。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
