刹车片多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-26 15:48
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2021-02-26 15:49 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
一般建议行驶6万公里更换一次。可以通过以下方法判断刹车片如果刹车时同时伴有“铁擦铁”的声音(也可能是刹车片在初始安装时的研磨效果),此时刹车片必须立即更换
2021-02-26 15:49 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一副全新的刹车片能用五万公里左右,厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2021-02-26 15:49 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  刹车片在汽车行驶8万公里或者开了4年左右就要更换了,根据车辆使用情况不同,更换时间也有所差异。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
 刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车片一般建议大约5-6万公里注意检查更换即可的,后期用车的时候可以自己多注意
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。建议刹车片4-6万公里更换一次。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右!每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的,每次保养一定要检查刹车系统是否安全可靠。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
刹车片的话一般是看刹车片具体的厚度的,因为个人的使用情况不一样的话,那对刹车片使用年限也是不一样的
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片一般用个五六万公里不大的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,正常也就是在6万公里左右的,具体看磨损了
