刹车片多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-20 10:15
刹车片的使用周期是多久?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
正常情况下刹车片的寿命长度是2-3万公里。当距离你上次换刹车片,车子行驶了2-3万公里以后,那么你可能就有必要去维修厂换一下刹车片。刹车片在长时间使用之后会变薄,刹车的时候,会感觉到使不上力,还会发出像蛇吐信子的声响,这种情况一定不要拖延,尽快去维修厂换新的刹车片,否则侥幸上路,出现意外事故的可能性比较的大。定期及时排查车辆零部件的磨损情况比较重要,但不是常规使用寿命到期就一定要换,因为每个车主的开车方式不同,零部件的损耗程度也不同。有些车主开车可能比较温柔,保养的也较好,所以车辆零部件的使用寿命都会延长,比如刹车片常规寿命是2-3万公里,但保养好的可以使用4-5万公里。有的车主开车比较粗暴,各种猛踩刹车,这种情况下,刹车片可能使用不到2-3万公里就会报废,需要提前更换。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2021-02-20 10:16 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2021-02-20 10:16 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
2021-02-20 10:16 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右!每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的,每次保养一定要检查刹车系统是否安全可靠。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一副全新的刹车片能用五万公里左右,厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。 博世 菲罗多之类都是可以的
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片一般用个五六万公里不大的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,正常也就是在6万公里左右的,具体看磨损了
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘的更换周期:一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片是否需要更换主要还是看磨损情况,厚度不足5毫米就要多留意,两三毫米就建议更换
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  判断多久换刹车片,除了常跑长途比较省刹车之外,最重要的是驾驶方式是否得当,比如驾驶的提前量,如果能很好地掌握会发现,很多时候根本无需踩刹车。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
