刹车片多久需要更换一次啊
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-26 09:18
刹车片的使用周期是多久?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
正常情况下刹车片的寿命长度是2-3万公里。当距离你上次换刹车片,车子行驶了2-3万公里以后,那么你可能就有必要去维修厂换一下刹车片。刹车片在长时间使用之后会变薄,刹车的时候,会感觉到使不上力,还会发出像蛇吐信子的声响,这种情况一定不要拖延,尽快去维修厂换新的刹车片,否则侥幸上路,出现意外事故的可能性比较的大。定期及时排查车辆零部件的磨损情况比较重要,但不是常规使用寿命到期就一定要换,因为每个车主的开车方式不同,零部件的损耗程度也不同。有些车主开车可能比较温柔,保养的也较好,所以车辆零部件的使用寿命都会延长,比如刹车片常规寿命是2-3万公里,但保养好的可以使用4-5万公里。有的车主开车比较粗暴,各种猛踩刹车,这种情况下,刹车片可能使用不到2-3万公里就会报废,需要提前更换。
2021-01-26 09:18 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
2021-01-26 09:18 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  不同的车型,其汽车厂商所规定的更换周期是不完全相同的,具体更换周期以汽车厂商要求的标准值为准。一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹片。还要参考具体的磨损使用情况。
2021-01-26 09:19 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,行驶路况不同,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。唯一的办法就是,经常检查,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点(一般是摩擦材料剩余5mm以下时,低于3mm时必须更换),就得立即更换了。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车片的更换没有一个具体的时间跟公里数,主要是看一下具体的磨损程度,一般情况下,刹车片的厚度只要低于三毫米,这个就需要及时的更换了
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,博世品牌不错。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期,一般是要看的,每个人的驾驶风格不也一样,更换周期也不一样的,一般50000公里开始要检查了,磨损差不多就换!
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差。建议刹车片4-6万公里要检查一下具体的磨损情况的
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片通常按磨损情况来判断,磨损到刹车报警片响了就该换了,剩余厚度大约3mm
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
第一,看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,我们平时可以多观察刹车片的厚度,做到心中有数。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。第二:听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。第三:踩刹车凭感觉,当刹车片变薄时我们的刹车效果会受影响,此时需要更深的踩下制动板才能达到原来的制动效果,感觉制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软了,有点刹不住,那提示你需及时更换刹车片,这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  刹车片 的话这个是可以看实际的情况的啊,基本上这个是可以在厚度低于3MM的时候换的.
