问 燃油滤清器多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-15 08:50
燃油滤清器的使用周期是多久
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器的话。平时不怎么要去管的。如果一直用的是大品牌,有两桶油的话。完全可以做到3万公里,以后再更换。
2021-01-15 08:51 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2021-01-15 08:51 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,燃油滤清器都是4年或6万公里左右更换,日常用车建议到正规大加油站加油。
2021-01-15 08:51 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
燃油滤清器在正常使用情况一般每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
燃油滤芯一般的更换周期是20000公里更换一次的,但是现在油品都不错,延长到40000公里换也没事。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般外置滤芯每两万公里更换一次就可以了,如果是内置的话,可以每五万公里更换一次
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
燃油滤滤芯一般的是建议3万公里更换一次的,但是现在油的质量比较好的,一般没有问题不换也是可以的。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽油滤芯一般是行驶2-3万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。如果车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。不然的话,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般来讲3万公里更换一次。出现燃料杂质含量大时或建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机还是以保养手册的为准。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
燃油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三四万公里
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
