问 刹车盘多久需要更换一次啊
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-14 08:40
刹车盘的使用周期是多久
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-01-14 08:40 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-01-14 08:41 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2021-01-14 08:41 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车盘的更换和行驶环境及驾驶习惯有很大关系。一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次!
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车盘的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车盘上都有凹陷的小点,那个就是刹车盘的止损点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换刹车盘了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  刹车盘的更换时间其实并不一定,有部分司机会隔一段时间检查一下刹车盘,而刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
每位驾驶者驾驶习惯踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车盘大概在十万公里更换吧,相对来说更换的时间还是蛮长的呢,看具体情况。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    更换刹车盘一般是在换了2次刹车片以后,刹车盘大概可以用个10万公里吧。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
刹车盘正常跑个45万km应该是没问题的,这个到时候取决于你个人踩车的刹车频繁使用程度 刹车制动距离变长了再更换
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。刹车盘的更换和行驶环境及驾驶习惯有很大关系,在城区行驶和山区行驶,刹车频率高,磨损就比较快。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
多数情况下刹车盘使用寿命应该在10万公里以上,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,用到极限后必须替换新刹车盘。检查刹车盘上单侧磨损是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是很重要的东西,一般6-10万公里更换一次。平 时也要看磨损的,如果 单 面磨损了3MM的话,就要更换的。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 刹车盘更换的话一般要看磨损情况来的,正常你车刹车片换第三套的时候刹车盘就麿的差不多了。
