需要定期清洗节气门吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-23 09:25
关于车辆的节气门必须清洗嘛?还是定期清洗?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
建议车主2万公里左右进行清洗。车主只需时刻注意是否出现怠速不稳、动力衰减、油耗增加等现象这些表现就足够了,万一真的出现就要进行清洗。如果车子的动力性能、怠速方面上都正常,自然就没有清洗的必要了。电子节气门清理之后是需要进行匹配的,只是匹配的方法有些不同,不匹配会导致怠速不稳定,有时还会熄火。
2020-12-23 09:26 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗。通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
2020-12-23 09:26 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
2020-12-23 09:26 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  需要。汽车的节气门位于发动机进气口的后面,在发动机空气滤芯的那个位置,有一些发动机的内部结构不一样,节气门的位置可能也会不一样,节气门的作用就是它能控制空气进出发动机。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般正常的在三万公里左右进行清洗,行驶的路况好的话积碳不容易三五年都没问题,路况不好经常怠速就要提前,再看看怠速抖动吗,不抖就不不用洗!
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  虽然确定节气门确实需要定期清洗,不过这个周期还是不建议太过于频繁。因为节气门的内腔表面有一层很薄的涂层,主要还是为了提高表面的光滑程度,尽可能的提高空气通过的顺畅性,所以频繁清洗节气门会造成这些涂层的损伤,反而使节气门变得越来越容易积攒灰尘。另外电子节气门都配有一个电机,频繁清洗
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     通常建议车主2到4万公里左右百清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车习惯和用车环度境来决定。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般做节气门、喷油嘴的清洗周期大概为2万~3万公里左右,但也要根据车辆情况和驾驶习惯不同而定,如果在使用过程中路况不好,或者经常低速行驶,则需要提前
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
通常建议2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
但是这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还要依据个人用车的频率,用车的空气环境、使用机油的种类、更换空滤的间隔和开车习惯来进行决定的。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     节气门一般的话,都是在20000公里就可以清洗一次得呢,但是具体得也可以看下保养手册得呢
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  如果你走的环境尘土多就要常检查,脏了就要洗,如果环境好两万公里也要检查
