发动机防冻液以及刹车油多久更换
Ym87C
0浏览 · 2020-12-22 07:23
是否同样的更换周期?。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2020-12-22 07:23 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
    防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2020-12-22 07:24 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
防冻液刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
2020-12-22 07:25 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,防冻液使用二年时间,这就需要看看防冻液有没有变颜色,还有测试一下冰点,符合标准不用更换的
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油一般每4万公里或者2年进行更换,防冻液一般每4年或者6万公里进行更换,由于每款车型不同,具体时间可参考一下车辆的保养手册
