请问燃油滤清器多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-19 13:38
燃油滤清器的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
2020-12-19 13:39 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。但要注意的是,在更换汽滤的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。而且在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
    2020-12-19 13:39 回复
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
