问 轮胎换位,应该怎样换位比较好?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-08 09:02
  换位前后直接换还是交叉换?跑多少公里换一次为好?
恋1984 关禁闭 已屏蔽
前后交叉都可以。根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。换位要做动平衡的。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间,如果说环境好的话,不换也没事啊,也没说非换不可。
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。
2021-04-08 09:03 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-04-08 09:04 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
 个人建议两驱车每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,前后,或是交叉换都行,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。
2021-04-08 09:05 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
这个主要是看轮胎的磨损情况而定的,一般是三四万公里的时候轮胎的磨损差异比较明显,那就需要考虑轮胎位置调换了!
前后调换或者是交叉调换的位置的
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  车辆行驶2-3万公里以后,可以前后倒换一下轮胎,倒换到强烈的轮胎需要做一下动平衡,否则车辆会在一个固定速度区域内出现抖动现象!
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
