凌铃首次保养都更换什么?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-09 07:22
到4S只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
按照你的保养卡下面的保养项目去做就可以了,只更换机油和机油滤清器,其他的都不需要去做,只做免费的。
2020-12-09 07:23 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  首保项目供你参考:1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)   2、带上行驶证、质量担保和保养手册;3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);6、检查所有灯光是否齐全良好;7、测量电瓶电压是否正常;                    8、不一定要到购车的4S店,就近即可;9、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;10、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。
2020-12-09 07:24 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
首保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
2020-12-09 07:24 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子的首保:1.检查冷却液、轮胎螺栓、灯光系统;2.换机油和机滤;3.检查底盘和螺栓有无松掉;4.检测胎压,新车首保有时候大家要注意胎胎面和气压检查,这关系到驾驶安全;5.检查助力油管和油面。如果店里有推荐额外加钱的项目,你可以直接拒绝。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节约可能遇到的排队等待时间。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节省可能遇到的排队等待时间。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆首保是厂家提供的免费强制性保养,保养手册里面有详细的介绍,一般就是更换机油和机滤,楼主有不花钱为原则即可!
