朋友们冷车点火后抖动较大?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-23 23:49
声音很大,但是过一会就小了有问题吗,是不是因为机油没有润滑好导致的这种情况呢,有没有办法避免呢
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
这种情况首先是低温,发动机内的温度不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
2021-06-23 23:49 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
发动机最佳工作温度大约是九十度左右,冷车刚启动是声音较大一方面是因为发动机工作温度不够,因此怠速较高,发动机转速高,声音大。另一个原因是机油在冷车状态下是沉积在油底壳的,因此发动机润滑不够也是导致声音较大的原因之一。
2021-06-23 23:49 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
温度低水温低启动的时候属于冷车,启动发动机的噪音很大, 因为燃烧的温度不够导致的, 震动 也很大,燃烧不好,会有那种难闻的汽油味道,这都属于正常的现象,热车就好了,那么一点问题都没有,放心就行。.!
2021-06-23 23:52 回复
