刹车油的更换标准是什么?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-05 17:35
怎么判断车子是不是需要更换刹车油了呢?是看含水量么,含水量怎么看啊,我不知道应该怎么看一下含水量啊
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。一般去正规修理厂以及店保养时都会检查刹车油的。虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统维修费可要高达上千元,甚至导致刹车失灵。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-06-05 17:35 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常制动 液按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
2021-06-05 17:35 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-06-05 17:35 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  “刹车油的更换周期一般为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及4S店保养时都会检查刹车油的)”
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 通常刹车油我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可 以通过那种试 纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳; 一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换;!
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
