问 可以坚持?有多少人超过5年没更换刹车油的?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-22 08:22
有没有安全隐患里面,最长坚持多长时间?有多少人超过5年没更换刹车油地?
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
2021-04-22 08:23 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。
2021-04-22 08:24 回复
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-22 08:24 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
      刹车油更换周期需要根据车辆的使用情况而定,一般情况下,汽车刹车油连续使用2年或者汽车正常行驶40000公里时要进行更换
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
      刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。
      平常心640 关禁闭 已屏蔽
      本田UR-V
        中原秀42 关禁闭 已屏蔽
          开心1下 关禁闭 已屏蔽
                              刹车油的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
          喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                                  汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择博世的。
          银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                              看含水量超过3%必须换的,正常来讲刹车油建议定期更换,尤其是感觉刹车性能下降的时候,否则影响刹车效果,而且刹车油更换时间一般建议每4万公里或者2年一次即可。
          怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
          宝来
          看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
          泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
          宏光MINIEV
          我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
          可人景深 关禁闭 已屏蔽
          宝骏510
          制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
