问 有没有必要加装发动机的下护板?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-18 09:52
有没有必要加装发动机的下护板,作用大不大啊?
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可装可不装的,泥泞烂路跑的多,建议装保护发动机。
2021-03-18 09:53 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。
2021-03-18 09:54 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
2021-03-18 09:54 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。"
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的,对散热也影响不大。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的。至于是否安装看个人的行车环境。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
这个看路况,都是铺装路面不安装也是可以的,怕剐蹭,或是路况不好,可以安装一个
