请教变速箱油按照公里数更么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-13 07:42
是不是可以延长啊没问题暂时不用着急么?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     变速箱油通常6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2021-03-13 07:43 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
2021-03-13 07:43 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-03-13 07:44 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
车型不一样可能更换的周期不一样,一般建议6~8万公里更换一次比较好一些的。好的行车的话可以迟一 些,不太好的行车早一些。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
正常变速箱油在6万公里左右更换就可以的,要是经常行驶极端恶劣的路况5万公里更换就行。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
变速箱油如果按照使用说明书应该是4万km左右群更换,但是我身边很多车友都是6~8万km去更换的
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
变速箱这个东西非常贵,一般尽量是不更换,以维修为主,所以您说个更换在这个里程还是不需要的。
