问 制动皮更换的周期多久,大概几年多少公里? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 一些人而已 0浏览 · 2021-05-16 22:39 正常更换周期是多久的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 什么时候要换制动片,得看它磨损到了什么程度,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片使用的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。 2021-05-16 22:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽 根据厚度来决定刹车片的更换时间,普通用的话它更换的时间大概在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。 2021-05-16 22:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽 磨损程度不一样,那么刹车片更换时间而已不同,并不是固定不变的,尤其是当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。 2021-05-16 22:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
