汽油滤芯多少公里更换一次呢?
basedi
0浏览 · 2021-03-18 09:47
汽油滤芯多少公里更换一次呢?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-03-18 09:52 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
2021-03-18 09:52 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
2021-03-18 09:52 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
燃油滤清器建议你三万公里更换一次,因为国内燃油品质比较差,所以说定期更换燃油滤清器可以更好的保持油路畅通,减少积碳产生!
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    fofo999 关禁闭 已屏蔽
    马自达3 昂克赛拉
      “所以,和空气滤芯以及空调滤芯一样,汽油滤芯也是需要定期更换的。而汽油滤芯究竟多长时间换一次才合理,修车师傅的答案是,别超过这个数,那就是5万公里。一般来说,绝大多数汽油滤芯在车子行驶了30000多公里的时候就可以考虑更换了,但在实际使用过程中,很多车子都是在行驶了4-5万公里左右才换...”
    车友会会会 关禁闭 已屏蔽
      汽油滤芯 可以看你平时的加油站的油品,正规大型的是可以在十万公里以上的。
    梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
    奔奔
    外置的燃油滤芯可以3~5万公里更换一次,内置的时间上还可以更久一些。
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    车辆的内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次,如果是外置式的,建议每隔两三万公里换一次。
    张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
    汽油滤芯一般建议是两三万公里更换一次,不建议更换时间太迟,避免有杂质堵塞油路
