高速上应该保持多少距离?
暗影独伤
0浏览 · 2019-12-14 07:59
 在高速上行驶应该与前车保持多少距离。比较安全?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
150-200米,高速路行驶:相对来说跑高速是最安全的,但精力必须集中,尽量不跟大型车后跑,跟车时必须留有足够的刹车距离.如跑120.至少要留出150-200.,当超越大型车辆或被超越时,有时会产生气流,不管它,抓紧方向盘就好.2小时最好到服务区,停车休息下车与人,顺便检查下车,如轮胎气压,底盘是否漏液等.远望下山与树木.10分钟再继续行驶.
2019-12-14 08:01 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十条机动车在高速公路上行驶,车速超过每小时100公里时,应当与同车道前车保持100米以上的距离。 车速低于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。
2019-12-14 08:02 回复
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
如果是每小时100公里的速度,那你与前车保持的安全距离是,150到200米。这样的距离,在前车发生突发情况的时候,能给我们有一个,预防躲避,应急的空间。如果跟的太近了,咱们的应急反应时间不够用。这样容易造成更大的交通事故。对自身的安全有一定的风险。
2019-12-14 08:08 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
高速上车速都很快的,根据车速一百脉以上,与前车的距离必须保持一百米以上的.
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,机动车在高速公路上行驶,车速大于每小时100公里时,应当与同车道前车保持100米以上的距离
车速小于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
根据车速,车速数值加上米就可以了,120公里的120米左右。
