问 正常情况下高速上油耗是多少?
暗影独伤
0浏览 · 2019-11-24 10:11
  这款车正常油耗下高速上油耗多少?
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆实际的平均油耗还是要根据自己每次加油的时候,固定升数的燃油和固定升数燃油所行驶的里程折算后得出的平均油耗才是准确的,其实车辆的所有的油耗都是别人的油耗,同一辆车每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的,长期城区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,尽量减少刹车距离和刹车次数是节省油耗的最佳方法。
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
油耗这玩意儿和个人开车习惯以及路况复杂程度有很大关系的,不用太在意了
2019-11-24 10:11 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个哪有标准啊,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2019-11-24 10:13 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
影响油耗的因素有很多的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的。具体可以参考一下车主发的实际油耗对比下。高速上由于车速快,转速高,对应的燃油消耗也会比平时可能要高一些的.
2019-11-24 10:14 回复
小潘wang 关禁闭 已屏蔽
油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!综合大概8个油左右!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
天空716 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
油耗主要因素有:汽车排量,驾驶习惯,行驶路况,平均速度,表显示不准,你用小熊油耗记录一下,能准确记录一箱油跑过少公里和每公里多少钱。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
油耗高低,根据自己开车习惯所产生的油耗也有所不同,一般情况跑高速能跑到五毛,就非常不错咯。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个车跑高速油耗还是可以的,正常使用的话,高速也就是6个油左右吧。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
高速上也看速度多少,如果经济时速跑,油耗就会低一点,顶着120公里时速跑就会高一点
暗影独伤 楼主 关禁闭 已屏蔽
威朗
追梦小超人 2019/11/24 10:17:48 发表在 8楼
好的!
2019-11-24 15:20 回复
暗影独伤 楼主 关禁闭 已屏蔽
威朗
ww77seven 2019/11/24 10:13:31 发表在 板凳
2019-11-24 15:20 回复
暗影独伤 楼主 关禁闭 已屏蔽
威朗
二哥好R 2019/11/24 10:11:37 发表在 沙发
怕油耗相差太大
2019-11-24 15:20 回复
暗影独伤 楼主 关禁闭 已屏蔽
威朗
小潘wang 2019/11/24 10:15:35 发表在 4楼
哦!
2019-11-24 15:20 回复
