问 日系车没装饰盖板,发动机装饰板拆了会更好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 倔强的王者0 0浏览 · 2025-03-26 12:19· 发布于江西 发动机上面的装饰板拆了会不会更好?日系车从来没有发动机装饰盖板的,这车也8年的车了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车机互联系统 0回答 问喇叭问题 0回答 问冷车不抖热车抖。 0回答 问16款哈弗酷派 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,发动机上面的保护护板主要作用的话就是进行这个起到防尘作用,可以避免这个发动机外壳上面出现灰尘的问题,咱这边想给他拆下来,不安装的话也是可以的,整个发动机上面的这个保护塑料盖板全部拆卸,对发动机这方面散热方面好一点,但是拆掉以后发动机表面上面可能会有这个灰尘存在,可以在做保养的时候,让师傅吹枪给你这个发动机上面的灰尘吹一下。可以给他进行护板拆卸,不使用都可以 2025-03-26 12:25 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 散热略好一丢丢:装饰板拆下后,发动机舱空气流通更直接,尤其老车散热效率下降时,可能对高温环境下的散热有轻微帮助(但影响有限,毕竟发动机散热主要靠冷却系统)。 2025-06-20 15:28 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
