问 火花塞多久需要更换一次?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-13 22:35
它的使用周期是多久?是不是可以终生使用呢
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞三万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到六万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:一、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。二、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。三、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。四、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一看颜色,太黑了就需要改换了;二看 车子是否有车身发抖,提不上速,油耗增加的情况,代表也要更换了。一般三万公里的样子。但是也要看材实来定的,比如说普通火花塞 三万公里、铂金火花塞六万公里、铱金火花塞八万公里。品牌如NGK就很不错的。
2021-07-13 22:35 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
一般情况每二十零至四十零公里更换一次。如果您的高性能跑车经常看到高转速,您会想要更频繁地更换火花塞。
2021-07-13 22:35 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
2021-07-13 22:35 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
火花塞材质不同更换的周期也不同。火花塞到了寿命虽然没有完全损坏,但是启动困难,怠速不稳,油耗增高,动力不足,效能有所下降发动机功率降低;普通火花塞寿命一般在两万公里到四万公里。铱金火花塞的寿命一般为五万公里。单铂金火花塞寿命为五到八万公里。铱铂金火花塞的寿命一般为八到十万公里。双铱金火花塞的寿命一般十万公里以上,也是性能最好的火花塞,它有具有点火迅速、高硬度,高抗腐蚀性和高熔点的特点火花塞品牌有,极燃,,博世。
