轮胎气压有没有一定的规格呢?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-22 06:35
轮胎气压到底要打多少? 多少合适?有没有一定的规格呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    1个车主 关禁闭 已屏蔽
    高尔夫
    关注胎压是个好习惯,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
    2021-04-22 06:36 回复
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。
    2021-04-22 06:36 回复
    乔森133 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A3(进口)
    车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
    知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
    每辆车都有气压规格的
    轮胎气压
    在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,冬季要稍微高一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
    白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
    标致5008
    家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
    一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
    乐风
    关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
    四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
    这个是有规格的,冬天所有的商店去给你打轮胎或修补轮胎,轮胎更换完之后都会给你打到2.5左右的 夏天肯定是会低的,2.1基本上都是这个数据
    ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                      胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
