问 电瓶负极柱上出现结晶绿锈要怎样处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-04 07:19 近期发现电瓶负极出现这些东西,正极没有需要更换新电瓶吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 如果电瓶出现结晶这是电瓶衰老的一种迹象,蓄电池用的时间长些就会结晶现象,首先要有开水将结晶清除干净,用纱布将电瓶极柱打磨干净,然后观察极柱与电瓶壳之间是否有裂痕,如有用沥青浇铸密封,另外添加补充液是要适量,不要外溢,上好电瓶卡子后,再用凡士林或黄油涂抹以隔绝,基本上就没问题了,通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。 2021-03-04 07:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 蓄电池正负极上出现结晶与绿锈是因为蓄电池漏液导致的腐蚀铜线出现的,漏液结晶,铜生成铜绿导致,可以使用开水冲洗,冲洗干净后抹上打黄油即可有效防止此现象发生。 2021-03-04 07:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 这个可以用螺丝刀之类的东西将这些晶体给弄了的 一般没有必要担心 2021-03-04 07:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽 清一下就行 2021-03-06 11:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 生锈,要处理 2021-03-06 13:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
