问 汽车轮胎有保修期吗??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-02-20 09:32
汽车轮胎有保修期吗汽车轮胎如何保养汽车轮胎怎么选购好啊??
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
现在轮胎店买的轮胎一般都是质保1年的。一年之内鼓包。就会是给你免费换新的。
2021-02-20 09:33 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 如果偏向选择静音舒适方面的话,可以考虑下米胖子或者马牌,其次如果只是轮胎性能中性点、各方面均衡的话,可以考虑下邓禄普或者普利司通。
2021-02-20 09:33 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
  轮胎没有保修期。 目前国家尚未出台汽车三包,汽车轮胎该不该设保修期,保修期有多长,并非由部门说了算。
2021-02-20 09:33 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  轮胎也有保质期。轮胎是橡胶制品,所以也会出现橡胶老化的现象。轮胎橡胶的保质期一般为4-5年。轮胎橡胶在保质期后便会加速老化导致轮胎性能下降。如“9MCR0810”是轮胎生产日期代码。其中,最后4位“0810”表示这条轮胎是“10”年第“8”周生产的产品
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
轮胎是单独质保的,可是这东西出了问题,举证维权、鉴定责任非常困难,所以保修基本上就是一句空话
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
没听过保修期,你是说保质期吧,一般轮胎都是有说明书上面的标注都在三到五年左右,行驶里程在八到十万公里。国际上一般将其寿命定为三年,也就是哪怕放着不用,最多五年后也不能再用了。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  有保修期的。质量保证期由厂家确定,因为每个汽车厂商使用的轮胎情况不同。根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第十八条相关规定:在家用汽车产品包修期内,家用汽车产品出现产品质量问题,消费者凭三包凭证由修理者免费修理(包括工时费和材料费)。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
新车轮胎有质保,一般在2-3年之间。质保范围包括轮胎质量问题,如:无故鼓包、无故爆胎等,需要厂家专业鉴定。如果是质量问题,免费更换新轮胎。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎是易损品,没有保修期 。
轮胎日常保养:1.定时看胎压轮胎胎压过高或过低,在行车时都有可能造成胎压不稳而导致爆胎的发生,同时它也会影响轮胎的使用寿命。打开车门,大部分汽车都会在驾驶席一侧的B柱下方标出爱车最佳的胎压范围,我们要按照标示对轮胎进行充气。随着气温逐渐升高,轮胎胎压要适当降低一些,记住是适当!切勿过低,因为胎压过低在车辆行驶一段距离后,轮胎表面的温度会极具升高,亏气越严重,温度升高越明显,长久以往,其后果自然不必多言。2.检查轮胎磨损检查轮胎的性能及工作状态,最简单也是最直观的办法就是查看轮胎胎壁上的小三角。小三角存在的目的就是为了标示磨损值,当磨损到三角标志时,就表明轮胎已经磨损到了极限,此时我们必须要更换轮胎。除了胎壁外,轮胎内侧我们也要同样注意,将前轮向一侧打死后,查看前轮左右两侧轮胎的内侧花纹磨损是否一致也很关键。3.清理小石子胎纹越深,夹在里面的小石子就会越多,对SUV和越野车更是如此。当我们开车出门之前,可以查看下胎纹中的小石子,用钥匙就可将其抠出。藏在轮胎花纹中的小石子不仅会在行车过程中发出“噼噼***”噪音,在爱车通过雨水路段时,还会造成轮胎的排水能力下降,随着石子积攒数量的增多,还会一定程度影响轮胎的制动性能,碰到尖利的石子,再加上运气不好,这爆胎也就十有八九了。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 关于新车轮胎保修期问题,如果是按照出厂日期来算,保修期一般为2-3年,4s店按销售日期算的话一般保修期在1年左右。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎的保修期,也就是质保期的话就是一年上下这样子,不是很长的,算是易损件。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
保修也要看的如果是自然鼓包的就保,人力外伤的不保,大品牌的轮胎都是差不多的,轮胎的主要寿命和个人的驾驶习惯有很大关系,平时注意少刹车这些使用寿命也会长点的。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一年这样子。轮胎保养气压注意一下、停放车的时候注意环境、轮胎里面的石子建议及时清理一下.
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
有的一般一年上下。换什么轮胎,结合一个自己的环境吧, 如果是 市区的话,建议舒适性更好的,如米其林等;如果是那种不好的路,建议耐磨性的轮胎如固特异等。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
平时多注意轮胎气压,检查轮胎磨损情况,花纹里卡石子了就想办法抠出来,不然会磨损轮胎
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个保修期的话,有时有应该是比较多的,所以呢,这个应该也是几个的时间
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
轮胎它是有保质期的,正常家用也就4~5年,你随时关注一下,看看你轮胎上面的 磨损程度老化现象裂痕
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
汽车轮胎也是一种商品,当然也有保质期,通常一年左右吧,有的品牌还有电子质保卡
