问 提车的时候要注意些什么东西?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-01-31 09:13
提车的时候要注意些什么东西,要怎么去验车啊?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
提车注意事项:首先看生产日期,大部分的车的生产日期是在副驾驶的门框上,大众有的是在发动机机舱内,再没有就去合格证上看,反正一定会有,也不要听他说不知道,记住 一定是生产日期,不要听到库日期,一个车的良好状态是生产日期跟你的看到车的日期最好不要超过三个月,最长不要超过半年(进口车除外),话术什么的都不要听 虽然三包从发票日期开始,但是车风吹日晒时间越长,故障率相对于还是比较高的,尤其是轮胎这种易损件是不在三包范围内的 一热一冷车又不动轮胎相对于肯定是有一丢丢老化的,而且在库时间越长发生剐蹭的几率就越大,你要是不专业,修好你也照样看不出来。
2021-01-31 09:14 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
对于第一次买车的人来说,有很多方面都不太了解,尤其是验车的时候应该注意些什么内容。很多人只是象征性地学学别人看看外观,看看底盘,但是却不明白其中的门道,等到把车开回家才发现很多的问题。今天就和大家说一说买车验车的时候到底应该如何检查。
1. 生产日期
我们要看的就是它的一个生产日期,因为对象是这样的,一个生产日期也都是非常的关键的,一些日期都是直接标注到能够看到,我们都会知道他这样的一个都是在大概什么样的一个时间。所以对于像是卖家可以说,当你在买新车的时候,也都是最害怕你去看这样的一个地方了。也可通过汽车铭牌:位于驾驶座车门侧或发动机舱内,通过查看铭牌上的信息,可以知道车辆的生产日期,如果距离时间太远,那么很有可能是库存车。
2. 汽车外观
新车下线会经历过下线检测,一般外观上是不会出现问题的,但是在运输过程中还有在4S店停车场的时候很可能会发生碰撞以及互相剐蹭,尤其是车身漆面还有后视镜等部件最可能受损。
看一下它这个车的外观是怎么样的,也都是在每一个角落,一定要多去检查一下,尤其是对于像是这样的一个车辆,我们要看到有没有一些像是被刮过的一个现象了。尤其是第一项是如果有一些地方他进行贴了有一些保护膜,而这个时候呢对象是保护膜下面也都是有一定的套路的,别傻傻被坑了。
所以提车时我们首先要注意车身漆面的完好性,后视镜等是否有损坏,同时还要注意钣金的缝隙和色差。
3.检查发动机舱
看发动机是否干净,如果车辆被使用过,那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘,其次检查机油和其他油液是否充足。
如果允许启动发动机,那么观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
4.检查车辆基本功能
比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮等等。
5.车型配置
这一部分我们可以参照汽车配置表来一一检查,同时我们还要检查一下汽车随车附带的配件是否齐全,例如三角牌、备胎、千斤顶,有些车还有灭火器和应急药包等。
6.底盘检查
提车的时候要看汽车底盘,那究竟是看什么呢?首先我们要看发动机以及车身底部防护,好的防护会让发动机避免刮碰和托底,防止其他部件锈蚀与异物冲击,如果底盘有磨损剐蹭的情况,要找销售了。
7.检查车辆的相关材料是否齐全。
比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
2021-01-31 09:15 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
其实注意都是一定要带着身份证,其他的都没有什么,注意查看车辆的生产日期,铭牌等等还有车辆的外观之类的。
2021-01-31 09:15 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
1、提车时注意看里程表公里读数:一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车)。
3、提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车可以交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车,不过推荐不要代办,自己带着身份证交税最好。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
6、看机械部分:汽油车最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,其实听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。电动车第六步可以省略,其他可以参考。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
其他都雷同,可以参考!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-30225183-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-42924157-1.html
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
主要是特别注意查看车辆生产日期是否是库存车,再就是看看是不是展车之类的,车漆有没有被剐蹭到,是不是运损车之类的,别忘了你身份证带着哈。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     新车主要是检查车的资料合格证是否齐全,其次车身漆面无色差凹坑,尤其是前后保险杠,车侧底边,车顶等容易在运输途中受损的部分,仔细检查风挡玻璃;升车检查底盘是否有生锈或者刮蹭受损等。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
提车时需要注意的细节有:
1、汽车生产日期的检查;
2、检查汽车外观;
3、发动机舱检查;
4、汽车玻璃检查;
5、检查汽车车门;
6、检查汽车轮胎;
7、检查随车证件。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我来说一下我的验车方式吧 ,首先检查车辆生产日期公里数越短越好,再检查车漆有无色差划痕打开发动机舱看看有没有油液渗漏,最后试试各电器开关是否正常。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  提车时,按票证查对实物。如查对车色、排气量、出厂年份、车架号、发动机号是否与实际相符。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
提车的时候,一定要仔细验车,第一看下车漆的外观情况,是否有剐蹭和喷漆的痕迹,第二就是看车内的配置情况,跟订购车型是否一致,第三就是启动车辆观察发动机运转情况。第四,就是车辆的生产日期要在六个月以内,公里数在50公里以内的。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是二手车。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液是否在正常范围内7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月车辆交付清单:1、车钥匙2把2、使用手册一本3、质量担保和保养手册一本4、合格证一张5、一致性车辆证书一张6、购车发票(四联)7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
提车时要核对车辆信息,仔细检查一下外观内饰已经各种操作按钮等等,再办理临牌开走
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
新车提车的时候先围着车子外观检查一遍吧,看有没有什么伤痕,在就是看看车子生产日期啊,里程有多少,一般最好不要超过60公里。在就是轮胎之类的检查,有好朋友带上也比较好。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    新车提车的时候一定要检查仔细了,否则出门以后4S就不会再认了,尤其是车辆的外观上一定看仔细了,看看有没有刮擦或者划痕之类的,不超过六个月的库存车,公里数不超过50啊。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    提车建议检查以下几个方面,生产日期尽量不要超过6个月(否则就属于库存车了),公里数最好不要超过50公里,同时检查外观、内饰、底盘看看是否有问题,证件齐全即可。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    提车的话就是主要检查下外观吧,没有划痕或者色,其次就是不要买库存车就行。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
提车的话就先观察一下车辆的内饰,外观,看看有没有缺陷什么的,另外就是车辆的手续都带齐。
