问 请问织物座椅可以拆洗吗?
向前方2012
0浏览 · 2020-03-31 19:40
座椅皮织布的,能拆下来清洗吗?
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
可用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。
2020-03-31 19:41 回复
一个人品味人生 关禁闭 已屏蔽
长安睿行EM80
应该是不可以拆下来的,因为它都是缝合上去的,拆下来之后再安装回去是不大可能了
2020-03-31 19:42 回复
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
1、长毛刷 强力吸尘器
对于不是很脏的织物座椅,只需要简单进行灰尘的清理,所以一般用毛刷打扫就可以了,有条件的可以用手持吸尘器,或者两者配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。
2、肥皂水
如果表面比较脏的话,建议可以先用毛刷、吸尘器除尘,然后用柔软的干布擦拭纤维表面,比较脏的话就用腐蚀性较低的肥皂水及温水擦拭,然后用吹风机吹干。
3、泡沫清洁剂
现在市面上有很多专门针对织物座椅使用的泡沫清洗剂。如果您的织物座椅沾上了茶水、饮料等有色的污渍,可以在对应的位置喷一些,然后等待30秒左右擦干净,反复几次尝试。
当然,防患于未然,买了织物座椅的车主,可以考虑一下使用座椅套、坐垫等装饰,适当保护一下座椅,并且勤更换和清洗,只要不要影响到驾驶、阻挡安全气囊位置即可;平时在车里最好不要吃东西,非要吃喝的时候一定要注意,不要让食物的细渣掉落在车座上,以避免滋生螨虫或其他微生物而产生怪味。
2020-03-31 19:44 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、在织物座椅不是很脏的时候,可以选择用长毛的刷子刷或者是吸尘器吸尘,二者配合起来更好,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。这样还可以使用一段时间。
2、织物座椅比较脏时,首先用毛刷子清洗较脏的局部,然后用干净抹布蘸少量中性洗涤液,在半干半湿的情况下全面擦拭座椅表面,最后用吸尘器再次清洁座椅并消除多余的水分。
3、用干的布来擦拭纤维表面,然后将座椅纤维彻底弄干,如果绒布仍很脏,用温和的肥皂水及温水擦拭,然后彻底弄干。
4、如果污垢清不出来,试试市面上卖的纤维清洗剂,在较不明显位置先使用此清洁剂以确定它不会对绒布有负作用,要根据说明书来使用此清洁剂。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
时间长了肯定是需要清理一下的,尤其是织物座椅这种不耐脏的材料。那么为了可以更加全面地打理织物座椅,我们可以直接将整个座椅取下来进行清洗,到底怎么拆除呢,下面我们就来说一下这个步骤吧。
前排织物座椅的拆除步骤:
先说说前排座椅的吧,首先找到座椅底下的4颗螺丝(六边形),然后用六边形螺丝工具将其拧开就可以了,随之就可以将其取出来。那么如果你的座椅是电动调节的话,座椅底部还连接着电线,只要将电线接头拆除下来就大功告成。
后排织物座椅的拆除步骤:
后排座椅的步骤相对来说就比较复杂了,首先将手摆到座椅坐垫的前半部分(左右部分都需要),随之就可以用力地往上提,直到将金属卡扣拉出来,这时候就可以将整个汽车坐垫拿出来了。然后就到靠背的位置,在靠垫的下面有两个六角螺丝固定住,直接用六边形螺丝工具将其拧开。最后托住靠垫下面并往上提就可以卸载出来了。
