问 玻璃水喷不出来一般是什么原因?
晓风残月11
0浏览 · 2019-10-02 08:07
玻璃水喷不出来一般是什么原因?但是电机是运行的
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
无法喷出玻璃水,一般有3种因素导致:玻璃水耗尽。玻璃水是要定时添加的,每一次喷射,玻璃水壶里的水就少一点,如果一直用都不添加,最终壶里没水了,自然就喷不出来了。喷水嘴脏堵。喷嘴孔径很小的,遇到脏东西容易碰巧了堵死,自然就无法喷出水了,也比较常见。那么通常我们最简单的办法,就是家里最细的绣花针,或者最细的硬质钢丝,从孔里捅进去,疏通一下喷嘴,问题就能解决了。喷水电机损坏。电机损坏,泵无法工作或者保险丝烧了,泵无法启动。如果是保险丝的问题,那更换保险丝就能解决。如果是电机坏了,那只能去维修企业处理了。
问答人工15 关禁闭 已屏蔽
那有可能是喷头堵塞了,大4S店检查一下
2019-10-02 08:08 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果能有声音,但是就是喷不出来,那么一般情况下,要么是管道漏气,要么就是管道堵塞。
2019-10-02 08:11 回复
春天wei 关禁闭 已屏蔽
楼主这个情况,我觉的还是要去4S检查一下比较安全些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
2019-10-02 08:12 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
无法喷出玻璃水,一般有3种因素导致:
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
首先检查玻璃水壶里是否有玻璃水了,如果缺失玻璃水及时添加补充就好,另一个是雨刮器的喷水嘴堵住了,需要疏通,自己可以用回形针疏通
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
1、汽车喷不出玻璃水,先检查水泵电机是否工作,不工作的话检查保险是否烧断、线路是否连接可靠,水泵电机是否烧毁。
2、检查水管是否破裂,连接是否脱落,喷嘴是否堵塞。水管破裂需更换,脱落重新连接,喷嘴可用细铁丝疏通。
3、如果水壶有水,电机也工作,可以拔下喷嘴下水管,按喷水开关,水管喷水就是喷嘴堵塞,用细铁丝通开就行了。
