刹车油多少公里换一次?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-05 15:52
问一下。大家都是多少公里换的刹车油啊?换的什么标号的刹车油呢?
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及4S店保养时都会检查刹车油的)
虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵!所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换;当然,最好还是能预防性的定期更换。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车油一般四年左右三到4万公里去更换一次都是可以的,换这个的费用也不贵。
2020-05-05 15:53 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-05-05 15:53 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
刹车油通常2-3年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,超过3%的话还可以使用,超过5%的话为了确保行车安全必须要更换了!
2020-05-05 15:53 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。
因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动液一般是两年或者四万公里换一次,换的时候记得放气,(制动液的管里有气体的话会造成刹车失灵)
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油一般更换周期是3~4万公里或者2~3年左右,具体你也可以去检测一下它的含水量,一般超过这2%就要更换了
钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
不同车型刹车油更换的周期不太一样,以车主手册为准。
一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次,如果用车地区多阴雨,要把更换周期相应缩短,可以定期打来开机舱盖,查看刹车油是否有缺少的情况,如果补充了刹车油,没过多久又出现刹车油缺失的情况,应该立即检查是否有漏源油。
注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,百防止空气中的水汽被吸入。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
2年或4W公里,距离或时间哪个先到就换。早点晚点换也不是一定那么精确,建议还是根据用户手册指导,到了就换,毕竟这是保证车辆使用的安全性。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
制动液,是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑。它的更换时间比较长,一般为2年或者4万公里。
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
一般情况下是两年左右或者三四万公里左右吧,具体要看情况,他容易吸收空气中的水分,所以你可以检测一下,如果超过2%就要更换了
