气压调整问题汽车轮胎胎压多少合适?
culturecc
0浏览 · 2021-03-25 07:20
汽车轮胎胎压多少合适?路况不好怎么调整?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轿车与城市SUV及MPV轮胎的使用与气压:平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
2021-03-25 07:22 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制在2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
2021-03-25 07:22 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般情况下汽车在冷车状态下的前轮胎压在2.2bar到2.3bar是正常的,后轮的胎压在2.4bar到2.5bar是正常的,具体的需要根据每一款汽车的胎压设置为标准。汽车的胎压监测系统为汽车的行驶提供安全有效的保障,分为间接性胎压监测系统和直接性胎压监测系统,胎压监测系统可以有效保障汽车轮胎的使用。如果原厂没有配置胎压监测系统的汽车,车主可以选择加装胎压监测系统。汽车的胎压根据温度、地区的不同而有所上升或者下降,需要根据当下的状态判断汽车的胎压是否处于正常的范围内。
2021-03-25 07:24 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者会引发爆胎事故。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证,每次上车前目测下轮胎外观,间隔半个月用胎压计测测即可,好习惯很重要。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的:如果满载(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;
标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
保证在标准的胎压值以内就好了,一般在冷车的时候轮胎气压保持在2.3到2.5之间
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                        轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压一般在2.2-2.5bar左右,以冷胎为准,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 夏天一般冷车胎压2.3左右最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,有的会区分舒适、标准和重载三种情形,自已查看对照一下。一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
