新车的磨合期,能不能直接上高速呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-01-27 13:19
新车的磨合期,能不能直接上高速呢,会不会太快了?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
普遍说法是前三千公里磨合期,速度不超一百二转速不超过四千转就可以了呗,该怎么开就怎么开
2021-01-27 13:21 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、新车磨合期最好不要上高速。
2、高速公路平均时速在80千米以上,最高时速可以达到120千米,比普通公路高出60%~70%。而处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷
2021-01-27 13:22 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,所以就正常开车就行了。
2021-01-27 13:22 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
现在发动机不用磨合了,但车是自己的,自己注意没毛病,头500公里我比较注意,转速3000以内,时速100左右,不满载,正常磨合说是2000-3000公里,其实超过1000公里就这样了,没事正常开就行了,但一般没人能这么佛系开这么久,
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
磨合期之内是可以正常上高速的,只要不长时间在4000转以上行驶。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
这个磨合期的话,这个能不能上高速了?我觉得车子的话是可以上高速行驶那的
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车在出厂的时候都经过了冷磨合,毕竟是自己的爱车,多注意些更好,新车3000公里属于磨合期,磨合期发动机转速控制在3000转以内,车速控制在110以内,偶尔的超下也没事,尽量不要急刹和地板油,载重控制在承载的75%以内最佳,高速公路行驶时不要长时间匀速行驶,速度控制在90-110之间切换行驶。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
刚提的新车上高速行驶当然是没有问题的,这点完全可以放心,新车3000公里内属于是磨合期磨合期内发动机的转速尽量控制在3000转以内,尽量避免急刹车和地板油高速行驶的时候,速度控制在90~110之间切换行驶,不要长时间的匀速行驶
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
新车平时正常开就可以了。尽量不要急刹车、猛加速,不要超载,不要牵引挂车或者拖车,不要超过规定转速度和速度的2/3,如果跑高速,车速控制在100左右。1000-1500时可以适当提高速度和转速度到规定最高标准。
