问 现在已经5万还没换制动液? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-01-25 09:50 用不用着急换现在感觉没啥?我现在已经5W还没换制动液,亲们几万换掉? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问17款猎豹cs10 0回答 问寻找售后或维修店 0回答 全部回复 只看楼主 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 2021-01-25 09:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。 2021-01-25 09:51 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。 2021-01-25 09:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 207992157 关禁闭 已屏蔽 刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换! 2021-01-25 09:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽 凯越 刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。 2021-01-25 09:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了 2021-01-25 09:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。 2021-01-25 09:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 两年必换的东西因为时间久了,制动液会因含水量增多使沸点下降,如果频繁或长时间刹车(特别是走山路),制动液会温度过高而出现制动力衰退并可能出现气阻导致刹车失灵,很危险! 2021-01-25 09:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 五万公里的话一般也可以不用换的啊,可以看实际的效果的啊,一般七万左右的。 2021-01-25 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了! 2021-01-25 09:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
