载重时胎压是多少,你们胎压正常是多少?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-30 07:43
你们胎压正常是多少,拉东西多时候的胎压是多少?用不用调整?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
2020-10-30 07:44 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般情况的正常的都是冷车胎压,基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
2020-10-30 07:44 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
带好驾驶证、行驶证、交强险保单原件(其中一联须交给车管所),如果是单位牌照还须带着组织机构代码证原件和复印件。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎的胎压是指冷胎的气压,正常要保持在2.3-2.5个大气压是比较合适的
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,如果跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
