必须要考虑下沉技术?发动机装甲选择合金还是塑料?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-27 08:09
这个一直是纠结的问题啊?发动机装甲到底该选择合金还是塑料的?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
铁护板主要增加噪音,真发生顶油底壳事故,铁护板并会比塑料能保护油底壳。想用护板把发动机降顶住,这护板有几斤重。
护板主要防泥浆飞溅石子之类。
2020-10-27 08:10 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
市面上的发动机护板主要有钢铁类、铝合金类、塑钢和塑料材质这四种类型。车主指南君给这四种材质排了一下名:铝合金>塑钢>钢铁>塑料,铝合金材质的发动机护板最值得选择,价格合理,保护效果理想;塑钢材质具有出色的刚性与弹性,适用于越野型车主;钢铁材质虽然保护性能不错,缺点是重量太重;塑料材质虽然价格便宜,但是容易损破碎,起不到长时间的保护作用。
2020-10-27 08:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
2020-10-27 08:10 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
发动机下护板还是有必要安装,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这情况,我觉得你还是有铝合金的吧,铝合金的强度可以,重量比较轻!
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实如果说路况好不用装的,路况真的不好装了也只要防护不只保护,塑钢的就行
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
合金的,底盘装甲有必要,在汽车行驶过程中,路上经常有一些小石子,这时候难免会溅起一些,这些异物会对汽车底盘进行伤害。长此以往,对汽车的底盘伤害是比较大的。而安装了底盘装甲后,可以减少这些因素的影响,从而减少汽车底盘的磨损。对于这一点,我觉得是会有一些作用,但仔细一想城市中其实也没有那么多的粗糙的路况呢,可能用到这个的频率不高。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
这个还是看你的路况了。如果路况好的话,塑料的就行了。如果路况不好就用金属的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我是提车之后就换上一块钢板,现在很多人说发动机下沉很重要,如果兼顾这方面,可以用塑钢或塑料的护板。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
金属的强度大,延展性不好在转向过程中存在拉裂的风险问题,工程塑料的应该更合适一些。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
用树脂护板吧,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
发动护板的话,一般选择合金的就可以了,如果说路况还可以的话,那么就不建意添加了。
