发动机故障
杭州车友4235100
0浏览 · 2019-03-24 17:20
长时间跑高速,在服务区停下休息后,再启动显示发动机故障,机油油压过低,实际机油,水之类容量都正常,刚保养过没多长时间,就提示机油油压过低,无法启动,声音超闷,需长时间冷却,才可启动,跑高速已出现了数次
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
发动机故障灯代表什么意思呢
汽车行驶过程中,或者汽车打火的瞬间,仪表板上的汽车发动机故障灯亮起,通常为红灯或黄灯,一旦亮起,大多数情况下不会自动消失,少数情况下会自动消失,这就是所谓的发动机故障灯亮。
发动机故障信号是由ECU(发动机电脑)发出的,而ECU控制的又是整个发动机所有的电子设备,像电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个系统。那么如果发动机故障灯亮了,具体是哪儿的原因呢?只能靠电脑检测了。
发动机故障灯亮的原因
1、燃烧状态不好
2、发动机爆震
3、燃油质量不好
4、发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳
5、电脑获取不到发动机数据
故障灯亮了车还能不能开?
发动机故障灯亮了,有可能是燃油泵不泵油了,那车是启动不着,直接开不动了;也有可能是氧传感器故障,这种情况下车还是能够正常行驶的,只是会导致发动机空燃比的控制有所偏差,比之前更费油而已。
故障灯亮还有一种可能,即假故障,而且这种可能性还比较大,比如你开着家庭轿车刚在泥地里来了场高速越野,或者好奇某个插头是干什么的拔了又插上,ECU对于这种不当操作就会提出警告(故障灯),其实车子是没有什么问题的,只需消除故障码 即可。
发动机故障灯亮的危害性
发动机故障灯亮以后,总是有一些不正常的状态存在,如果不及时解决,通常会伴随着产生下列问题:
1、汽车排气尾气质量变差、污染环境;
2、汽车油耗增加、浪费石油资源和人民币资源;
3、燃烧室温度升高、磨损加剧,可能导致发动机早期损坏;
4、发动机烧机油;
5、发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。
故障灯亮了该怎么办?
如果发动机故障灯亮了该怎么办呢?首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。
如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能。
2019-03-24 17:24 回复
孤独浪影 关禁闭 已屏蔽
小毛病在所难免
2019-03-24 18:08 回复
