15年。开了11年了12万公里想自己还冷却液
曲懷殤
0浏览 · 2026-03-11 20:45· 发布于浙江
有自己动手更换的大神说说。怎么排气。还有更换的话要加多少升冷却液。好买足量
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
首先换这个工时费并不高。这个车我还没换过,但我另外一个车自己换过。大概过程就是,在水箱底部靠发动机侧,有个手能拧动的放水螺丝,拧松后就能从孔里排出,不需要彻底拧掉,因为那个是特制的中间有孔。如果彻底拧掉会放的更快,但要注意别把密封圈搞掉了。加的时候,先把水箱加满,启动车辆直道大循环开始,水箱水位下降就补,不会下降后,盖盖,补膨胀壶,正常用车。第二天早上起来看膨胀壶,若少了就补,经过2-3次应该就不会再少了。至于量,大致是说明书里标注的三分之二左右,甚至更少点,因为你放不完。
03-12 10:29 来自河南 回复
车界视典 关禁闭 已屏蔽
皓影
更换前必须确保发动机处于完全冷车状态(熄火至少数小时,以防高温防冻液喷溅造成烫伤)。‌‌‌将车辆停在平坦地面,打开发动机舱盖,找到防冻液储液罐和水箱放水阀。‌‌‌然后打开储液罐盖,然后在车底找到水箱放水阀(通常是一个塑料旋钮或螺丝),用合适的工具拧开,将旧防冻液排放到准备好的容器中。‌‌‌
关闭放水阀,向储液罐内注入矿泉水或蒸馏水。‌‌‌启动发动机,保持怠速运转几分钟,让清水在冷却系统中循环,直至从放水阀流出的水变清。‌‌‌然后关闭发动机,等待清水流尽,然后再次打开放水阀将冲洗水彻底排空。‌‌,拧紧放水阀,使用漏斗向储液罐内加注新的防冻液。‌加注量应介于储液罐上标注的“MAX”(最高)和“MIN”(最低)刻度线之间,初次加注不宜超过MAX线,需预留膨胀空间‌。‌‌‌
‌循环系统并补充液位‌盖紧储液罐盖,启动发动机并保持怠速运行2-3分钟,同时打开车内暖风(最大档),帮助冷却系统充分循环并排出内部空气。‌‌‌
熄火等待发动机冷却后,再次检查防冻液液位。由于空气排出,液位通常会下降,需补充防冻液至MAX与MIN刻度线之间的合适位置。‌‌‌
03-11 21:04 来自黑龙江 回复
屁桃1号 关禁闭 已屏蔽
用机器排的干净,不建议自己排,万一排不好犯不上。
慢速摩旅爱好者 关禁闭 已屏蔽
网上视频一堆。而且这玩意没什么难度啊,去保养的时候也可以让店里顺手换掉,给不了几个钱。
03-12 08:32 来自广东 回复
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
03-12 10:29 来自河南 回复
