16款1.6雷凌刹车油管生锈掉皮,里面还有金属层吗?需要更换吗?
秦肖杰
0浏览 · 2025-01-17 13:53· 发布于江苏
16款1.6雷凌,后面刹车油管生锈,掉皮,这种情况要更换吗?油管里面还有一层是金属材质吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过照片来看的话,我们这个刹车油管这个外面的这个油管包裹皮已经出现那个老化开裂这种情况出现,解决问题的话建议进行更换一下,因为在那个刹车油管也是非常重要的,经常踩刹车,这个油管如果出现开裂的话,不排除这个踩刹车的时候,油管压力过大,导致这个刹车油管出现爆裂引起这个车辆突然没有刹车的问题
这个还是比较危险的
现在已经发现了这个油管外皮出现开裂的话,建议更换一下解决问题,更换这个刹车油管价格也不贵,一根油管更换的话价格在这个80到100块钱的费用参考价格
2025-01-17 13:59 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
这个还是比较危险的
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
有没有可能,早就这样了,只是你现在才发现。反正刹车系统很重要,咨询下4s或厂家。其实换了也没多少钱。
2025-01-21 10:10 来自河南 回复
军军的军哥 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
图片上看胶皮外层还好,两头压制的金属节箍上锈也还好。最好清洗一下看看表面胶皮有没有破损。个人认为这样的刹车软管还算正常。
2025-01-21 10:40 来自湖北 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
脱掉的皮是缓冲的橡胶外套,作用是起保护和减少异响,里面是耐油的橡胶管道,如果不放心了的话就在外面抱裹一层橡胶制品也一样起到缓冲的效果。
2025-03-29 14:39 来自河南 回复
