怎么把车身降低点。
me60
0浏览 · 2024-11-16 20:46· 发布于浙江
就这一个目的,兔虎的师傅能完成吗?
汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽
1、更换短弹簧。更换短弹簧是最为初级的改装方式,只要更换了短弹簧,就能够有效的降低车身高度。2、更换绞牙避震。因为绞牙避震是成套的,因此如果选对了,并直接更换绞牙避震。避震机的阻尼性能与弹簧的K值匹配到位,确实可以改观车辆的操控性,同时稳定性也不用怀疑。3、改装气动避震。底盘降低后,视觉冲击力确实会更强,但偶尔碰到过高的减速带,恐怕就要强行让你交通过性的学费了。因为底盘高度已经固定,碰到这种情况下,要么抬着过,要么刮着底盘过。于是,可以随意升降高低的气动避震就成了深度改装爱好者的终极追求。它的原理,是用高压的橡胶气囊来代替避震上的弹簧,而通过打气泵将高压气体对橡胶气囊充气和放气,从而实现升高降低。4、降低减振器的总成高度。这样整个车身就降低了高度。5、减小轮毂和轮胎尺寸。可以更换尺寸小点的轮胎,这样底盘会降低。6、更换宽扁一点的轮胎。这样在视觉上都会降低车身高度。
2024-11-16 21:24 来自辽宁 回复
me60 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨燕
棒棒哒
2024-11-16 21:37 来自浙江 回复
me60 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨燕
原车配置不变的前提下,不可以稍微降一点!对吧?
孤陋_寡闻 关禁闭 已屏蔽
雷凌
换短弹簧减震
2024-11-16 21:39 来自广东 回复
月沐 关禁闭 已屏蔽
楼上正解
2024-11-16 22:02 来自广西 回复
你估我唔到咯 关禁闭 已屏蔽
不捨得花錢的話就選擇放多點重東西咯
預算充足的話直接換避震套裝(絞牙避震或者短彈簧+改裝牌子替換式避震筒)準備好4000-10000以上
千萬不要短彈簧+原裝避震 是個大灣路
就看你自己捨不捨得
2024-11-16 23:12 来自广东 回复
轮回775 关禁闭 已屏蔽
还降,我都嫌雷凌的车身太低了,稍微一个凸起都担心它过不去。
2024-11-17 04:56 来自湖北 回复
me60 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨燕
eddy套装,E和D什么区别?
2024-11-17 07:27 来自浙江 回复
me60 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨燕
E1和E2什么区别?
2024-11-17 07:28 来自浙江 回复
me60 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨燕
装了短簧套件,上路是不是会查?
2024-11-17 08:00 来自浙江 回复
夏之梅雨 关禁闭 已屏蔽
雷凌
改这个,你还是找个专业改装店,比较靠谱,否则是有风险的。
2024-11-18 09:20 来自河南 回复
