打开App享受高清视频体验
缤智右后轮异响问题求解
BNB520123
0浏览 · 2025-03-13 09:11· 发布于广东
事情是这样的,前几天和昨天共2次,倒车发现震动,像是过凹凸路面那种震动,但下车看到路面是平整的,然后就开回家去,在车库倒车又正常,到今天,请看视频听声音,发出吱吱声,貌似金属的声音,这次没有震动了,但有视频那样声音,本来打算去4儿子看看,但买完菜回来再试下就又正常了,怎么回事,4年4万多公里
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
刹车分泵导向销卡滞(概率60%)
• 表现:倒车时单侧刹车片不能及时回位,导致摩擦异响,行驶后温度升高润滑恢复,异响暂时消失。
• 检测:升起车辆,拆下右后轮,检查刹车分泵导向销是否生锈或润滑脂干涸。
2. 悬挂衬套老化(概率25%)
• 表现:倒车时悬挂受力方向改变,导致衬套与金属支架摩擦发出吱吱声,平路行驶时症状隐匿。
• 重点检查:后扭力梁衬套、平衡杆胶套(用手电筒观察是否有裂纹或脱脂)。
3. 排气吊耳橡胶断裂(概率10%)
• 表现:倒车时排气管摆动幅度增大,金属管体与底盘护板碰撞,产生低频震动和金属声。
• 检测:冷车状态下用手晃动排气管中段,观察吊耳是否有明显松动。
4. 轮毂轴承早期磨损(概率5%)
• 表现:异响随车速变化,但您描述症状与车速无关,且间歇性出现,可能性较低。
• 验证:将车辆架起,快速旋转右后轮,听是否有“嗡嗡”异响。
优先按 刹车分泵导向销卡滞 处理,此问题占类似故障的60%以上且维修成本最低。若自检后仍无法解决,建议进店要求重点检查 右后轮刹车卡钳回位力度 及 悬挂衬套形变数据,必要时可申请免费更换(部分本田车型在5年/10万公里内对底盘衬套质保)。
2025-03-13 13:59 来自吉林 回复
缤智豪华 关禁闭 已屏蔽
缤智
你这个大概率是刹车片结节发出的摩擦声,简单的处理方式就是找个没人的路段急刹车几次就可以,当然首先要判断一下刹车卡钳内测保护罩是否夹杂了异物,比如常见的就是石头仔,尝试下倒车有时候能把异物带出去
2025-03-14 08:40 来自河北 回复
