问 缤智1.8高速公路上水温60-65,这正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 CHENGUOLIN 0浏览 · 2025-01-15 08:43· 发布于上海 缤智1.8高速公路上水温60-65正常吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问灯 0回答 问换完电瓶后故障灯常亮 0回答 问15款豪华版 0回答 问火花塞保养求问 0回答 问本田缤智17款先锋 0回答 问缤智方向机异响求解答 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个水温肯定是不正常的,因为缤智这款1.8的发动机正常工作的时候水温应该是在90度左右。这种情况基本就是节温器出问题了,在水温没上来的时候就开启了外循环,所以导致水温比较低,建议检查更换一下 2025-01-15 08:47 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 你好,这个水温有点偏低不过也是没有太大问题的,如果一直水温低的话重点检查一下节温器看是否有问题有的节温器处于常开状态打着如果一直大循环的话发动机水温就会偏低其次可以用电脑检测一下系统看是否存有故障码,水温低正常是节温器本身或者风扇一直长转导致的 2025-01-15 08:47 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、你这种情况的话水温有一点偏低,正常这款车在80~90左右,这种情况需要观察一下你的节温器有没有问题。检查一下水箱的上下水管温度是否正常,如果说你们当地温度很低,那就是正常的,因为车辆跑起来的话,车头这边会进行散热的。所以说温度这边就有一点偏低,只要说水温不高,暖风效果正常,那就是没有问题。 2025-01-15 08:48 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 正常水温范围应该在80-90℃之间,你这可能是节温器故障了,节温器常开,冷却液会不断进行大循环,散热过快,导致水温无法升高到正常范围。 2025-01-15 09:11 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唯美正南 关禁闭 已屏蔽 在那里看的到水温多少度,仪表盘不是只有一个锁匙形状的灯吗?蓝色就水温底,没色了就正常。 2025-01-15 17:54 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > qwertyuo 关禁闭 已屏蔽 1.8能到得到水温。?17款 1.5的 看不到 2025-02-05 18:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吃猴子的桃 关禁闭 已屏蔽 老款思域1点8就有这个通病,就是节温器故障提前打开了,跑起来水温表掉格。缤智没有水温表,但是故障应该是一样的。 2025-02-05 19:44 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咫尺天涯c2 关禁闭 已屏蔽 不正常,应该90左右 2025-02-06 08:49 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
