刹车油的品牌推荐一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-19 07:45
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油品牌有:长城润滑油SINOPEC刹车油、PFC刹车油、博士BoSch刹车油、美孚Mobil刹车油、布雷博BREMBO刹车油、摩特MOTUL刹车油等,刹车油更换一般只需要1-2升就可以了, 而更换刹车油价格会根据车型的不同而有所不同,总的花费大概在150到四百之间吧。
2021-01-19 07:45 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
  长城,嘉实多Castrol,统力,莱克,美孚Mobil,昆仑,道达尔TOTAL,博世BOSCH等都是可以选择的牌子,
2021-01-19 07:46 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
2021-01-19 07:47 回复
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!布雷博 的不错的
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
博士 、 长城 等都是不错的考虑。
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
只要是正牌的啥牌子都是可以的,刹车油的更换主要就是看刹车油的含水量是多少,但是这个自己不好测量,所以还是按时更换的好,每次大保养的时候更换吧。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
推荐长城润滑油SINOPEC制动液  建议车辆在行驶40000公里时,或者汽车的刹车油在使用两年以上是进行更换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
用的是Mobil美孚制动液 ,不错的效果,正规机油厂家生产的,质量有保证,用的放心。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                         刹车油的选择,如果在4s店直接使用原厂品牌的就行,如果从外面保养或者打算自己购买的话,可以选择博世、菲罗多等品牌都是蛮不错的哈。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                          换刹车油的话品牌一般选择美孚和博世的都是可以的,所以你选择这两个品牌一个、
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                         更换刹车油一般选择的品牌是布雷博或者博世都是很不错的牌子,所以你可以看看这2个品牌哈。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油出来用原厂的,还可以选其他品牌,博世、昆仑、法雷奥等等都有
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
都可以啊,刹车油正常是要看你的刹车油的整体含水率的,一般情况下刹车油含水率高于百分五就需要换。
