变速箱油要换么,如何保养?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-16 06:24
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-01-16 06:25 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
手动挡的变速箱油可以考虑在每行驶10万公里更换一次 ,自动挡的变速箱油可以考虑在每行驶6万至8万公里更换一次
2021-01-16 06:25 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
2021-01-16 06:26 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车的变速箱油也是需要定期更换的 ,自动挡的变速箱油在每行18万km就需要更换一次 手动挡的变速箱油在每行驶10万km就需要更换一次
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
实际上咱们的汽车变速箱也是需要经常患有的,如果太长时间不换油的情况下,对变速箱肯定是不好。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
变速箱有日常保养的时候必须要更换的,但是这个东西三四年左右换一次就可以。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
自动挡变速箱油要定期更换,换油方法通常重力法和循环机换油,手动挡可以定期检查
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个东西必须要更换,只要是涉及到有的地方都是要经常更换的,但是这个东西不用总换
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
变速箱油6万公里时就有必要对变速箱油进行检查和更换。只有这样才能使得车子的变速箱能够更加高效持久的运转。
