刹车盘,生锈的原因是什么?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-10 10:05
刹车盘能做防锈处理吗刹车盘,生锈的原因是什么??
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
主要的原因是本身材质的问题,大多数普通家用车的刹车盘都是一些铸铁材质都会生锈,这个不影响正常使用的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车盘生锈的自然就是灰铸铁刹车盘的问题了。生锈的本质就是金属表面的化学反应,而刹车盘的生锈就是铁的氧化反应而已,并不是什么大问题--------只要是灰铸铁的刹车盘就会有这个现象,不管是BBA还是自主品牌都会有
2021-04-10 10:06 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车刹车盘生锈属于正常现象,当然,除了一些高级的陶瓷刹车盘不会出现生锈现象。但大部分汽车的刹车盘是铸铁材质的,长期暴露在外,饱受雨雪及恶劣环境的摧残,表面难免会出现锈迹,多踩几脚刹车就会磨掉了。
2021-04-10 10:06 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
刹车盘生锈其实就是由于刹车盘的本身材质的原因造成的,这个是属于正常情况的。
妞迪 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
刹车盘有生锈的情况正常现象,因为钢铁遇到潮湿就会生锈,车辆行驶使用刹车后马上恢复光亮。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车盘生锈刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
- [ ] 1
- [ ] 假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
因为大部分的车型都是铸铁制作的刹车盘。在空气中因为氧化的作用就会使生锈,但是不影响你正常使用的。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
是正常的现象的啊,基本上这个刹车盘是铸铁件来的啊,所以这个肯定会的啊。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车盘本身是有铸铁成分的,如果淋雨或者是用车环境空气比较潮湿的话,氧化,会有生锈的情况一般是正常的!
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
刹车盘一般都是铁质的,因为材质的原因遇到雨水时间久了就容易生锈,这个都是正常的,开车的时候轻踩几脚刹车,刹车盘的生锈就会去除的。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    生锈属于太正常的现象了,现在的刹车盘大部分都是属于铸铁材质的,所以比较容易生锈,尤其是在洗车或者雨天以后就容易看到我们的刹车盘一层锈迹,虽然生锈了但是不用单独去处理,这个对于刹车性能上来说没有什么影响的,除非你后期换陶瓷刹车盘不会生锈
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                     不用担心刹车盘生锈的问题,首先这个属于比较正常的现象,原因是因为它属于铸铁,而且也没有做防锈的处理,所以经常性看到生锈(包括新车的也有)再正常不过,虽然生锈了这个不需要去管它,对于你正常使用刹车不会产生其他影响的。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                      看到刹车盘生锈是不必担心的,属于一个非常常见的现象了呀,而且有的时候看到生锈很明显,主要是因为刹车盘材质的问题导致(铸铁件比较容易生锈),别看它虽然生锈了但是并不会影响你正常刹车性能的,对于生锈的刹车盘这个不用单独去处理,而且在踩刹车的时候摩擦也会膜掉的,没有啥影响,以后还有可能出现锈迹。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是正常的自然现象,刹车盘是铸铁铸成的,遇到潮湿的环境就会生锈,车开动磨磨就好了,不影响刹车性能的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质的,而且又长期曝露在外边日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。2、一般的刹车盘生锈都是正常现象,不属于质量问题,如果只是轻微的锈迹,可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车盘生锈是由于经常停放或者经常下雨就会导致生锈,因为刹车盘本身就容易生锈的材质嘛,这个是很正常的,开出去踩几脚刹车就干净了。
