多久需要更换刹车片呢?
光头小强强1
0浏览 · 2021-07-17 12:24
多久需要更换刹车片呢?
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
这个刹车片更换周期一般可以使用6-10万公里哈!其次就是这个看平时踩刹车的次数了!使用频繁的话可能也用不到2W公里哦!厚度低于2mm必须换!    平时保养的时候检查刹车片就可以了!
2021-07-17 12:24 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
2021-07-17 12:26 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片4万公里进行检查更换。刹车片是易损件,根据车主的行驶习惯决定刹车片的更换周期;车辆刹车片厚度磨损至原来的1/3就需要更换,如若不及时更滑刹车片会导致车辆刹车失控,影响行车安全。以下是刹车片的更换方法:1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,假如制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;2、准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花;3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,假如有则进行下一步的更换;4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕;6、安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;7、换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。
2021-07-17 12:32 回复
