刹车油连续使用超过2年更换吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-04-14 10:18
刹车油连续使用超过2年更换吗车辆正常行驶4万公里刹车油更换吗??
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-04-14 10:21 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
开什么玩笑呢,我六年的车了,这个刹车油还是没有换过的,还早得很的啦。
2021-04-14 10:22 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
就是两年左右更换一次的,这个也是防止刹车油吸水影响性能,按照这个时间更换没问题的。
2021-04-14 10:25 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车油原则上2年或者4万公里更换,因为刹车油使用越久,含水率越高,会导致安全隐患。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
看含水量,汽车的制动液建议每4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期为每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
207992157 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
