问 胎压高,省油,方向轻是不是这样? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-23 18:06 胎压高,省油,方向轻是不是这样胎压高了,轮胎磨损会剧增吗?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 不是的,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 2021-05-23 18:06 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2, 2021-05-23 18:06 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 理论上确实是这样的,轮胎胎压高了,以后会减少一部分摩擦力,这个时候会感觉到省油,而且方向盘也轻,但是轮胎胎压太高的话,同时也会影响到驾驶的舒适性,而且轮胎中间位置磨损会比较严重 2021-05-23 18:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 胎压高,省油,方向轻省轮胎是这样的,不过胎压高了驾乘舒适性就不好了,要综合考虑的 2021-05-23 18:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CFPL888 关禁闭 已屏蔽 轮胎的胎压调整一定要保持在要求的范围之内,如果把胎压调高一些,行驶过程中会影响舒适性,而且偏硬增加弹跳感,对操控方面也是有影响的 2021-05-23 18:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
