问 正常的轮胎能使用多久呢?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-17 10:05
正常的轮胎能使用多久呢?轮胎的使用年限大概是几年?
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
2021-05-17 10:05 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-05-17 10:05 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
2021-05-17 10:05 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    换轮胎不光看公里,还要看老化情况的,在你的车子轮胎磨损低于标记线的时候,这个情况必须就要换了,大概来说的话轮胎使用的寿命在五六万公里没有问题的,年限也可以用个五年吧。
