混合刹车油会造成什么情况?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-04-14 10:12
不同品牌的刹车油能不能混用?混合刹车油会造成什么情况?
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
  一、不同类型和不同品牌的刹车油混合使用,可能会影响车辆的制动效果,进而影响到司乘人员的安全。二、因为每个品牌的刹车油配方不同,混合刹车油会造成刹车油性能指标下降或发生化学反应,导致制动效果变差。即使不同品牌刹车油相溶性好,混合后不出现混浊、沉淀等现象,但也不代表其性能不变。因为每种产品所加入的添加剂成分互相之间处于相对平衡状态,一旦混和使用,会破坏其成份间的相对平衡性,从而降低应有的作用。
2021-04-14 10:16 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
其实理论上相同规格,比如说都是dot四标准的刹车有混用的话也不会有什么影响呢。
2021-04-14 10:17 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  不能混用,因为每一个品牌的刹车油其化学成分多多少少存在差异,混用会使这些化学成分产生反应,有可能使之失效甚至变质,因此禁止不同品牌的刹车油混用。
2021-04-14 10:19 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
要是用这具DOT3跟DOT4的混合的话是会影响刹车行程的,所以是不建议的。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
混合的依靠呢,可能会影响到性能的使用,所以呢,这个要考虑的是单独的使用
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
不同品牌不同型号的刹车油不建议混合使用的啊,免得影响这个刹车性能的
