预备点火时仪表盘为何出现很多故障灯?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-07 10:55
扭一下钥匙没点火时出现,发动车后就熄灭了,正常吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子启动前进入通电自检状态下有故障灯亮起都是正常的,这是行车电脑在工作,只要启动后自己熄灭就没有问题
2020-12-07 10:57 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
因为通电未发动车辆状态下,系统认为部分部件是故障,发动车辆以后部件正常运转故障灯就熄灭了。
2020-12-07 10:59 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    发动机通电自检,会有发动机排放故障灯,机油压力灯和汽车电压故障灯亮起,待发动机启动后,这三个灯会自动关闭。原理是,发动机没有启动,氧传感器检测不到正常的尾气,所以有亮灯。机油泵靠发动机带动,发动机不转也没有机油压力,所以亮灯。发电机也是靠发动机带动,发动机没有运转也没有电能输出,也会报警亮灯。蓄电池符号只是代表发电机电路部分电压不足,不是检测蓄电池的。只要这些灯发动后熄灭,就是正常的。
2020-12-07 10:59 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  首先,汽车在通电但发动机在没有运转的情况下,发动机故障灯是长亮的!发动机在运转的情况故障灯长亮的话,一般多是燃油排放系统造成的,您在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后在启动车辆您观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这种亮故障灯不一定就是有问题了,先消除故障码试试,后面如果不出现了就没问题的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
正常,通电后车辆会有一个自检程序,当打火几秒种后自检通过的就会自动熄灭,没有熄灭的一般就有两个标志,一个是手刹提示,一个是安全带提示,如果其他的没有熄灭,表示自检没有通过,就需要到4S店用电脑检测故障原因并排除故障码。
