18款NX300H,更换减震器问题。
三栖特种
0浏览 · 2025-01-29 18:25· 发布于江苏
18款NX300H,17万8000公里。
车辆后部,左后出现下沉,只有4指距离,右后正常,五指距离。
这种情况,如果更换,更换品牌的,还是直接4s店原厂的?
有什么大品牌,可靠的,推荐?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
对于18款NX300H左后下沉的情况,若追求质量保障和匹配度,可选择4S店原厂配件;若考虑性价比,品牌配件也是不错的选择。可靠的品牌有:KYB,为多数日系车提供原厂配套,质量稳定耐用。蒙诺,是知名品牌,为雷克萨斯等众多品牌做过原车配套。TEIN,其Flexz系列有16段阻尼力可调,能提升舒适度。
2025-01-29 18:27 来自山东 回复
三栖特种 楼主 关禁闭 已屏蔽
或者有没有已经更换过的车辆使用着。
这种情况下是避震问题,还是弹簧问题?
因为这车是,弹簧,避震分离。
2025-01-29 18:30 来自江苏 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,出现车辆车架下沉的话,主要原因的话都是属于减震器漏油引起的减震器缓冲不好支撑不好引起的问题。
解决问题的话,我们需要进行更换一下,减震器总成解决这个问题,选择更换减震器的话,我们可以选择这个原厂的品牌的是最好的
原厂的减震器的话,支撑力也比较好,配件质量也比较稳定耐用
如果在外面综合修理厂更换的话,这个可以选择品牌的Ky B品牌减震器使用也是可以的,这个品牌的话减震器质量也是非常好的。
可以按照我上面给你提供了两种处理方案进行处理一下,解决咱这个车辆故障问题。
2025-01-29 18:36 来自浙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,你这情况呢,换减震器的话各有优劣。
4S店原厂的减震器,和你车子的匹配度肯定是最好的,质量也有保障,能最大程度还原车辆原本的行驶质感和性能,不过价格相对较高。
要是换品牌减震器,像倍斯登、KYB都是不错的大品牌,质量可靠,性能也挺好,有些还能提供不同的阻尼调校选择,价格可能比原厂的有优势。
鉴于你的车左后出现下沉,建议先去检查一下是不是除了减震器还有其他问题,比如弹簧变形等。如果确定只是减震器问题,追求原汁原味和品质保障就选4S店原厂的;想性价比高且体验下不错的品牌产品,倍斯登、KYB可以考虑。
2025-01-29 19:11 来自海南 回复
多多多多2025 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯NX
换了四条KYB减震,感觉换完后偏硬,建议还是多了解再做决定
2025-02-08 16:28 来自湖北 回复
